![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
柱子后面的两根分流色谱柱的类型和长短应该一致,到FID和MS的阻力大小不一致,通过软件来确定分流比,检测的组分保留时间可以基本保留一致(出峰时间相差不到一秒)
两根分流短柱和主色谱柱的压力在分流点是一致的,但分流短柱的压力不同,也有有可能造成峰扩散。
erge(lihouquan) 发表:对,单柱是主要色谱柱,主色谱柱接到分流阀,然后通过两跟短色谱柱分别接到FID和MS。
我有一个问题,两根分流色谱柱的类型和长短应该一致吧?否则FID和MS检测的组分保留时间可能不一样吧(出峰时间不一样)
还有我们的两根分流短柱和主色谱柱的压力是一致的,压力一致是使色铺峰不展宽吗?分流柱的控制一般是压力控制还是流量控制啊?
