能力验证
依风1986
第1楼2013/06/12
差不多,绝对值啊!扩张不确定度
张十三
第2楼2013/06/13
我的意思是:当仪器校准回来进行确认后,让有经验、操作熟练的A实验员进行重复性测量,在一定测量次数前提下其得出的均值记为X。如果以后要做人员比对,B人员检测的数值为X1,C人员检测的数字为X2。B人员的En应该是En=X1-X的绝对值/A、B人员的扩展不确定度平方和,C人员的En应该是En=X2-X的绝对值/A、C人员的扩展不确定度平方和。之后在比较A、B人员的En值。
baby073125
第3楼2013/06/15
是的,关键是不确定度的分析。
xinye1210
第4楼2013/06/16
和测量审核的对比差不多的。
第5楼2013/06/23
测试的公式要和自己的活动形式向一致才行。
第6楼2013/06/24
如果按照楼主的算法,我感觉直接用两者的数值之差的绝对值做分子的话,欠佳。没有标准值呀,如果比对呢?先设立标准值,然后A\B两检测人员分别与标准值进行比较才成吧。
第7楼2013/06/25
还有一种方法是分母上用的是各自测试的不确定度的平方根,也是可以的。
第8楼2013/06/26
我记得有很多论文性的资料,有多种核查的方法。
xm3fenqiu
第9楼2013/06/27
这个是为了验证人员比对的可信度所以是不是不论实验员A还是实验员B分母中的数都是一样的
第10楼2013/06/27
比对比对,就要有基准才能比对出结果了,两个人光比对了,没有比对基准也是不成的。
