三人行
第1楼2013/06/13
梯度程序不合理。
doczheng
第2楼2013/06/13
一楼一语道破十分钟内的乙腈比例从5%到100%,短时间乙腈比例上身如此之快,出的峰估计全是梯度峰,这种梯度峰重现性也不好的
hebaihudie
第3楼2013/06/13
我知道,10min-10.5 min分钟的时候,梯度变化太快,导致12min出了一个很大的溶剂峰。除去这个地方,前面的梯度也不合理吗?因为是总公司定的梯度,我照搬过来的。
第4楼2013/06/13
0min-10min也变化过快,这样变法没有必要用梯度,可以用等度洗脱。
第5楼2013/06/13
谢谢谢谢。那个,以你看,比较好的梯度方法是什么那。我们因为要大量做样,所以就定了一个最大梯度范围的方法,好尽可能使大部分样品都有比较好的保留时间。请不吝赐教。
第6楼2013/06/13
因为要走的样品比较多,想用这个大梯度的方法,使大部分样品都能有比较好的保留。这个梯度太大了吗?
第9楼2013/06/13
是要跑的样品组分较多吗?
第10楼2013/06/13
不是,是样品个数很多,而且每个样品都不一样,有点像高通量分析。
第11楼2013/06/13
流动相没有万能的,只是选择相对合理的。最好跑样品调试一下。
第12楼2013/06/13
大量做样?和梯度无关吧,一般梯度是用来分析成分复杂,恒流无法达到满意的分类效果,都不知道你分离的样品含有哪些成分,个人建议你设置三个梯度,低中高,起始5%到10%,维持一段时间,然后上升至50左右吧,最后来个高浓度的有机,具体调整得根据实际情况
