三人行
第1楼2013/06/13
空白和水样值都是负的,说明空白和水样的吸收值低于流动相的吸收。
doczheng
第2楼2013/06/13
对计算应该没有影响吧
支点
第3楼2013/06/14
那最好是换下溶液,重新配制流动相
nixiaolong
第4楼2013/06/14
吸光度低于流动相,可以使用流动相溶解样品看看
有水有渝
第5楼2013/06/14
楼主说一下色谱条件
flyaway
第6楼2013/06/14
先在进样前 Auto Zero一下
小鱼儿111126
第7楼2013/06/14
一般来说,进空白水出来负峰是正常的,
第8楼2013/06/14
不光空白是负的,连样品做出来都是负的,领导问起来解释不通关键是。
第9楼2013/06/14
好的,我试试
第10楼2013/06/14
我用的是百分之80甲醇和百分之20的水,在220nm波长下,柱温40摄氏度,曲线总是做不到3个9以上
