qingqingcao
第1楼2013/06/13
我记得注射器应该接在下方(入口单向阀),吸蒸馏水,然后再出口处(出口单向阀)把管路断开,打蒸馏水,让泡泡排干净。接上管路即可。不要接反了。
安平
第2楼2013/06/14
那就不对了,可能有泄漏的地方。
yutang2002
第3楼2013/06/17
问工程师他说可以,可我记得装机第一天好像没有这么多的气泡
第4楼2013/06/18
什么型号的泵?20AT还是AD?
第5楼2013/06/19
20AD
luyu186
第6楼2013/06/21
正常的啊,没充满液体的话,两头都有可能出气泡的,如果没有配岛津自己的冲洗装置的话,可以考虑用两个大瓶子,入口端的管子插到液面底部,出口的在瓶口放置就好,然后两个瓶子倒换
