附件:
好好工作
第1楼2013/06/14
1.两张谱图出峰数量不对,说明样品有污染或柱污染2.两主峰面积不成比例,说明浓度过大,超出线性范围
石头记忆
第2楼2013/06/14
这个很好解释,你可以理解为,进样量少,杂质几乎没有响应,随着进样增加,杂质有了响应,占了百分比,主峰百分面积含量减少!
richies
第3楼2013/06/14
恩,杂质不在线性范围内,也可以这么理解
支点
第4楼2013/06/14
看了一下你的响应值,15微升样品只比10微升的峰面积高10%左右,也就是主峰的相应已经远超出线性范围,你用1-2微升的样品量试试吧,当然,主峰线性好了杂质的响应就低了,还是找个折中的条件吧
三人行
第5楼2013/06/14
做有关物质按你的供试品浓度进20微升更好些。
有水有渝
第6楼2013/06/14
对于杂质与主峰响应因子相差较大了,不适用于归一法,至少应该用加校正因子的自身对照法,更高一级的是对照品外标法。
wodeseqizi
第7楼2013/06/14
你的光路应该有污染了,考虑更换光栅或者M1。M2镜了
h-speed
第8楼2013/06/14
看看你的样品浓度吧,重新配制一下。
nixiaolong
第9楼2013/06/14
进样的重复性如何?一针的比较意义不大
jingyi0769
第10楼2013/06/14
重新处理一下
