活性炭中苯系物标准曲线怎么做
  • baiyangyiy
    2016/09/09
气相色谱(GC)
  • 气相色谱炭管中的苯系物曲线怎么做?
    1.实验室买的是标准溶液(例如苯 浓度1.02ug/mL)
    2.实验室有热解吸仪,热解析仪自动进样量为1mL。
  • _ClariS
    第1楼2016/09/09
    溶剂解吸不用热解析仪- -
  • wazcq
    第2楼2016/09/09
    1.02ug/mL 看错了吧 如果是这个浓度稀释成低浓度的出不了峰了
  • baiyangyiy
    第3楼2016/09/09
    1.02mg/mL;
    wazcq(wazcq) 发表:1.02ug/mL 看错了吧 如果是这个浓度稀释成低浓度的出不了峰了
  • baiyangyiy
    第4楼2016/09/09
    用的是Tenax 管采集室内空气样品进行分析,怎么做标准曲线?
    比如单点:100mg/L取1uL注入Tenax管中,吹5min在载气100ml/min,然后热解析进样。做质量曲线,那么这个点的质量就记为100ng;
    实际采集的样品就用单点曲线分析,得出一个质量,然后处理采集的标况体积,就是实际采集的室内空气浓度吗?
    我这个过程有问题吗?
    _ClariS(v3134073) 发表:溶剂解吸不用热解析仪- -
  • _ClariS
    第5楼2016/09/09
    单点不行吧- - 还是要把标液稀释成梯度浓度的。 还有你这个是做TVOC么= =
    第6楼2016/09/12
    论坛里关于这方面的帖子不少,可以搜一下。
  • 夏天的青菜
    第7楼2016/09/13
    单单一个点的偏差太大了,建议取3-5个点浓度的标样,取1uL注入活性炭管中,吹5min在载气100ml/min,然后热解析进样。苯在tanex吸附剂中比较容易穿透。建议用活性炭
  • baiyangyiy
    第8楼2016/09/13
    好的,谢谢,
    我想问一下,这样做出来的曲线最高点的范围很小,最大点1000mg/L 进1uL时,最大点的质量为1000ng,
    假如我做实际采样废气排气筒(喷漆室)的标况体积为3.2L,从标准曲线查得到质量为1000ng, 这样测出来的样品的实际浓度0.3125mg/m3很小(大气综合排放标准苯是12mg/m3,甲苯40mg/m3,二甲苯70mg/m3),这个是否正常?
    最近我做的实际样品的值都很小,所以觉得是不是自己做的有问题?
    夏天的青菜(v2777789) 发表:单单一个点的偏差太大了,建议取3-5个点浓度的标样,取1uL注入活性炭管中,吹5min在载气100ml/min,然后热解析进样。苯在tanex吸附剂中比较容易穿透。建议用活性炭
  • 夏天的青菜
    第9楼2016/09/14
    实际样品值小,个人觉得没有什么问题的。你可以加大些采样体积,做做比较。样品管的实验过程和你标准曲线的实验过程一致就可以了
    baiyangyiy(v3111954) 发表: 好的,谢谢,
