食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2013/06/16
敏真用的也是耶拿的AAS啊?怎么不选择非线性曲线呢?这样做下来更好些,你试试就知道了,至于标准曲线系列根据自己做样品的含量随便可以配制的,无所谓啊,呵呵
第2楼2013/06/16
还有敏真,你测样品的时候选择原始样品为固体,这样测出来结果就是mg/kg,看起来更为直观点。加标回收不能说明什么问题,所以只能是个判断,如果想真的准确,得购买有证成分分析物质同批处理测定,这样效果更好点呢。
cminzhen
第3楼2013/06/16
我选的是固体啊 只不过我把单位变为%了,因为按照检验记录的格式出报告的,有证的成分分析物质貌似也没买过,前段时间刚做过实验室比对,结果交上去了,还没出消息呢
透明
第4楼2013/06/16
这个图看得真累啊
依风1986
第5楼2013/06/16
加标回收可以直接加在样品上也是可以的,这样去计算,燕飞老师觉得怎么样?
阶前尘
第6楼2013/06/20
这个选择是看你的消解液的浓度接近哪条曲线中间点就用哪条!
ljb1978
第7楼2013/06/26
楼主用的这个是耶拿的仪器吗
第8楼2013/06/26
恩 是的 700P
小石了了
第9楼2013/06/26
没用过这个仪器,看了好一会才看明白。选的话肯定是第二套好,被测溶液浓度落在了标准曲线内。但是从结果看,两套曲线差不多。而且令我震惊的是两次测量吸光度一模一样,连相对标准偏差都一样,如果这组数据是真实的,我简直要膜拜这个仪器了。耶拿的仪器做得这么好?回收率也粗略算了下,90%的样子,还不错。感觉唯一的遗憾是两套曲线的线性相关系数都没有3个9,不过这个小问题吧。
第10楼2013/06/27
其实样品的吸光度我没有重新测,只是用不同的曲线计算了下而已
