ICP光谱
tang566
第1楼2013/06/17
楼主,Ag的工作曲线没校正,是不成线吧?
janeke
第2楼2013/06/17
Ag的校准曲线没出,而且看后面似乎有个各次读数看出来Ag读数很不稳定啊,RSD很高,出了数可信度也不高啊!
3mmmya
第3楼2013/06/17
谢谢,我比较外行。Ag只是个比方,我不要这个元素的。 我想问的是,结果为什么是负值?我该如何算出它的浓度?另外,我要的是Cd,Zn等,之后的RSD在3左右,可以采用吗。 校准曲线的话,不要的元素也许要出吗?
第4楼2013/06/17
负值的浓度都在-0.1至0之间,以未检出来出;RSD在3左右,证明各次读数之间的重复性好;不要的元素,不需要出报告。
Fe
第5楼2013/06/17
应该是没有定量曲线
依风1986
第6楼2013/06/17
是没定量,未检出就是低于检出限,您标准要求元素限定值多少?
第7楼2013/06/17
负值很有可能是因为低于空白强度吧,还有可能是浓度很低你的标准曲线范围有点高,RSD在3左右能不能用,主要是看你们自己的要求吧,或者你看看标准有没有要求,而且波动较大的话是什么的原因呢,强度导致的不稳定还是因为本身样品洁净度不够呢
abcpgf
第8楼2013/06/17
你要什么结果就报什么结果,不要的就不要选上去了。
sasha
第9楼2013/06/17
曲线都没有,是无法定量的
砂锅粥
第10楼2013/06/18
有时存在光谱干扰也会导致结果是负数的。
