三人行
第1楼2013/06/19
流动相中有乙腈会有这种情况。
支点
第2楼2013/06/19
没太注意,我的流动相以水相为主,一次性注射器尽量不用有机相吧,有纯玻璃的可用
doczheng
第3楼2013/06/19
对的,含有乙腈的流动相,塑料的一次性注射器,过滤之后当然会引入杂质的,做过几个不同的实验,最终发现,滤纸是最原始,同样也是污染最小的,当然效果不太好,玻璃注射器可以,但某些正向色谱,玻璃也有一定的干扰
有水有渝
第4楼2013/06/19
不知道是不是起密封用途的医用凡士林,使用前肯定都要完全润湿,由此产生的鬼峰还没有遇到过。
bb250870915
第5楼2013/06/19
我们一直也有用塑料的一次性注射器,但是也没有碰到过鬼峰,
安平
第6楼2013/06/20
大概是什么样品?溶剂是什么?
yukepotato
第7楼2013/06/20
碰到过类似的情况的!
zhoujin83
第8楼2013/06/20
有时候不一定是注射器引起的吧,针式过滤器也有可能的啊,我们碰到的更多的是针式过滤器引起的。
lqyxyx2001
第9楼2013/06/20
个人猜测:塑料注射器由于推杆末端的橡胶材质与针筒内壁的摩擦较大,可能会在橡胶材质上涂布少量起到润滑作用的物质,从而导致鬼峰吧。建议还是用玻璃的,虽说容易破,一次性的针筒我用过,使用次数多了之后,橡胶材质会被样品溶液腐蚀从而有碎屑残留,有可能影响分析结果。
第10楼2013/06/22
过滤甲醇的溶液问题不大。
