雾化器堵塞
  • qq250083771
    2013/06/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 问题描述:原子吸收分光光度计使用时,雾化器堵塞会影响分析结果的准确性,那么在实验中,你是如何观察雾化器被堵塞的?
    1、不进样了(进样时溶液体积不发生变化)
    2、吸光度变化异常(测试了多个样品,吸光度未发生变化)
    3、更换溶液过程中吸光度不发生变化
    4、如果长期测定同一元素,发现吸光度和以前差异较大
    5、质控样不合格
    原因分析:
    测试过程中会因样品没有消化完全而有固体残留物,或因其他原因而有固体物质混进样品,此时进样会导致进样毛细管或喷雾器堵塞。
    解决办法:
    1、更换毛细管
    2、反吹
    3、用质软的细丝疏通
    4、更换内径较大的进样管
    5、保证待测样品没有肉眼可见物
    还有哪些原因呢?还有哪些解决办法呢?欢迎各位版友讨论!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:好话题
  • wangjunyu
    第1楼2013/06/19
    应助工程师
    这个算是老话题了
  • qq250083771
    第2楼2013/06/19
    呵呵 但是也很重要啊 欢迎继续补充
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:这个算是老话题了
  • 桌子下面少个八
    第3楼2013/06/20
    一般都是观察到吸光度异常时才去排查毛细管堵塞这个原因。
  • windy
    第4楼2013/06/20
    上机前过滤一下几乎不会发生这样的事情,我们的从未堵塞过,哈哈
  • 秋月芙蓉
    第5楼2013/06/20
    嗯,确实与具体的样品有关
    windy(v2650594) 发表:上机前过滤一下几乎不会发生这样的事情,我们的从未堵塞过,哈哈
  • 夕阳
    第6楼2013/06/20
    检查样品的提升量则可判断出来
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:标准答案
  • wnnzl
    第7楼2013/06/20
    滤纸过滤就能保证不堵了,但是许多多人都不会去做这一步,包括我,除非悬浮物太多
  • qq250083771
    第8楼2013/06/20
    沉淀一段时间 不过滤 也是可以的
    wnnzl(wnnzl) 发表:滤纸过滤就能保证不堵了,但是许多多人都不会去做这一步,包括我,除非悬浮物太多
  • qq250083771
    第9楼2013/06/20
    这应该是最重要的表面现象了
    桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:一般都是观察到吸光度异常时才去排查毛细管堵塞这个原因。
  • ldgfive
    第10楼2013/06/20
    应助工程师
    我现在都是直接用毛细铜丝清理,这样不用拆雾化器
