wangchengwu
第1楼2006/07/12
怎么没有图?再发一遍拖尾的图。
上善若水
第2楼2006/07/12
样品浓度是否过高,柱子超载.
czh1030
第3楼2006/07/12
楼主,您的谱是不是可以看出浓度太大了呀!
zhushengliang
第4楼2006/07/13
是否是旧柱子,要不加点三乙氨,再调pH至所需要的值
制备液相
第5楼2006/07/13
与流动相有关系但是更多的是柱子的原因可以用标准品测试下是不是柱子不行了
zayehu
第6楼2006/07/13
可能柱被污染
shamestone
第7楼2006/07/13
我觉得有道理
lingponey
第8楼2006/07/14
请问用的流动相是什么?
chz98766817
第9楼2006/07/28
进样量太大,或者柱头污染了
tanggangfeng
第10楼2006/07/28
进样量太大会出现这种情况,另外问下,你的样品是否属于碱性类的化合物。 如果是,你调PH值再小点,可能会好点;或者换碱性柱效果会好点。
