水质检测
bluejoe
第1楼2007/11/19
你用什么仪器做啊
jiaozhenhuan
第2楼2007/11/19
是不是你的150mL锥形瓶,没有用稀盐酸涮洗啊
围威伟
第3楼2007/11/20
分光光度计啊!在波长640NM测吸光度。
老兵
第4楼2007/11/21
波长不对吧?硫酸钡浊度法是在420nm波长处,其相关系数一般达不到0.999,我最好的时候是0.998,方法简单,但操作条件难完全保持一致;铬酸钡-二苯碳酰二肼光度法是在545nm波长处,操作稍繁,但准确性要更好一些;如果有条件建议改用离子色谱法。
lifengyun79
第5楼2007/11/23
硫酸盐测定: 如果用加热法做,有过滤一步操作,折滤纸成漏斗形放在漏斗内,用滤纸正面过滤,不要放反了,这一步操作误差较大;再有标准色列中每一三角瓶中标准溶液加入量要准确;分光光度计调至最佳波长,所用的比色杯选同一种规格的,用前测一下比色杯的误差,标准色列的吸光度值扣除比色杯误差后,再计算相关系数。你试试看。 用冷法:省去加热步骤和过滤,这个方法不错。我现在用这种方法测定。
鲜火腿
第6楼2007/11/25
楼上的能具体说说"用冷法"吗?
forever11
第7楼2007/11/27
我做的硫酸盐蛮好的啊,这个不难做啊!
第8楼2007/11/27
我用的是2厘米的比色皿比色的!
fjh909
第9楼2007/12/22
用离子色谱做比较准,精确度高.
86068910
第10楼2007/12/22
我们去年是用ICP做的,今年用的离子色谱做的都不错
