塔板数才一千多,这是要怎么样的峰形才能达到?
tasche(tasche) 发表:本人在做一个产品的溶出度方法的验证。
溶出介质是0.05mol/L磷酸二氢钠溶液-2%十二烷基硫酸钠溶液(PH7.5)。
色谱条件:C18的柱子,0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)-甲醇(6:4)为流动相;柱温40℃,检测波长229nm。
问题一:出峰时间漂移非常明显,第一针5.9min,第二针6.8min,第三针8.1min,到第六针就能漂移到12min。
问题二:标准要求理论塔板数2000以上,但是我用安捷伦和岛津的柱子,却只能到达1000+,而且峰型很差。
我知道十二万基硫酸钠的浓度很大,而且样品的介质和色谱系统差得很多,但是这个标准是辉瑞的进口注册标准,我很诧异怎样才能做到标准上要求的。
请各位同行给点建议,谢谢
