symmacros
第1楼2013/06/25
11 能否把(比如drug)库里面的标准图谱提出来放到我的自建库里面?如果可以如何操作啊?还是说自建库必须一个一个标准样都要往GC/MS进一针才可以?
在Libary菜单下的Library Transfer,选择好目标库和原始库(drug), 然后进行有关操作。自建库必须一个一个标准样都要往GC/MS进一针才可以建库,但你一次可以配多种混合标样进样,每次不用单个标样。
12 我是做香精这块的检测。我在用amdis时,会有好多峰不会被分析出来?分析出来的峰好多都是有好几个匹配度高的,我该怎么选择还是说明里面包含这几种物质?当我想分析单独的一个峰时该怎么做,必须是整个的tic做amdis吗?
只要Amdis的参数设置合理,谱库全,一般香料应该是捡到的。要仔细观察对比,最好用保留指数校正,就可以很好的确定了。用时候一个峰里确实含几种成分。等run后,直接点到这个峰或只看这个保留时间。
13 Amdis可以用来定量,出报告吗?
可以定量,有峰面积和相对含量,有报告。用Amdis结果中峰面积(area%)或含量(amount%)来帮助定量。
14 检索出来不好的时候怎么删除这些啊?要不打印出来的好多
不要在Report all hits上打钩,就只会打印出第一个检索的化合物。但有时候第一个并不是合适的,这是需要记下来,然后再报告里修改。
当然你有保留指数库的话,可以在RI window设置限定,就可以过滤其它不是目标物的化合物了。
生成结果报告在File菜单下面Generate Report,一般不要选择Report all hits,会打印很长的报告。按Generate打印报告
15 当出现几个匹配度的时候,该怎么删除那些匹配度不好的啊,就是您说的设置门槛,具体怎么操作啊?
在Analysis菜单下的settings中的Minimum Match Factor设置不同的匹配度(缺省值是60),这个门槛也可以过滤部分品牌差的检索到的化合物。
16 我用amdis一个峰检测出来是pentanoic acid和heptanoic acid。可是在AMDIS上看峰是很纯的,我相似度设置在80%。但是我自己用nist库检索时是hexanoic acid。这个时候是不是amdis的问题呢?amdis判断是不是也会错啊?还是我设置有问题呢?
还有一道关,就是保留指数校正,如果用保留指数校正(RI Window窗口限定),就可以确定真正是哪个了。
17岛津数据如何打开?
下面说明一下在AMDIS中打开岛津数据文件的方法:AMDIS所列岛津数据文件(*.R##)为早期QP5000系列用CLASS5K工作站的数据格式,GCMSSolution下的数据格式为qgd文件,需要在Postrun下打开数据文件,保存成cdf文件,这时在AMDIS下打开cdf文件时可能会出现下面的错误提示:大意是说需要由管理员关闭Fast User Switching。这时只需要用管理员进入windows,在控制面板----用户帐户----更换用户登录或注消的方式----去掉“使用快速用户切换”前面的钩。就可以正常打开qgd文件了。
18 请问NIST里面有那些库NISTFF NISTTOX NISTFDA 等都各代表什么?
NISTFF 香料香精库
NISTTOX 有害物库
NISTFDA 美国FDA一些相关物质的库
如果购买过NIST05质谱软件谱库,里面带有部分环境,有害物,毒品,香精香料,化学武器等化合物的AMDIS库。
NISTEPA.MSL(环境谱库)
19 害物,毒品,香精香料,化学武器怎么看出是缩写?
NISTCW.MSL 化学武器
NISTDRUG.MSL 药物加拿大AAFS毒物
NISTFDA.MSL 食品 FDA(美国食品与药品管理局)所列
NISTFF.MSL 香精和香料
NISTTOX.MSL Finnigan毒物
20 请问一下在AMDIS中怎么样滤噪、平滑和基线校正?处理好的质谱能输出NetCDF格式吗?
可以利用threshold, compounent width,omit M/Z等过滤化合物,但平滑校正不知道有没有。CDF格式输出没看到。
symmacros
第2楼2013/06/25
21 请问一下AMDIS能像安捷伦的Enhanced data analysis 自动积分吗?还有怎么操作背景扣除和信噪比设定?
Amdis可以自动积分,自动解卷积就相当于背景扣去,可以设置灵敏度等来过滤噪音。
22 谱库可不可以拷贝来用呢?
谱库是可以拷贝来用的,或者说你自建的谱库,我就可以用,不用再建谱库。或者用商业的谱库。
23 请问是每种型号的气质都能安装的吗?
Amdis可以在有windows的电脑上安装,并独立运行,不需要如何工作站或MS数据处理软件为基础或平台。它可以与许多商业GC-MS 系统产生的数据文件形式兼容。
24 保留指数校正文件必须在自己的仪器上运行系列烷烃标样吗?
可不可以将别人运行好的文件直接拿来用呢?
要分析的样品要和其要用的保留指数的测定(用的系列烷烃标样)要在同一分析条件或参数下进行。才能达到校正的目的。如果别人的色谱条件完全和您的一样,那么运行好的文件直接拿来用。
25 在哪里查看记事本检查alkanes保留指数校正文件?还有下面的,如果打开一个数据文件,会提示对话框,那么前面打开的正构烷烃的文件将会失去呀?
可以在C:/NIST05或NIST08/amdis32/的下面alkanes.cal.
一个较笨的办法是,你可以先把上次的文件先重命名。在用的时候,再改过来。
27 在分析设置中的identification tab 中的level怎么理解?
这里可能比较难理解。 Matchfactor penalty(Levelfactor)与RI的限定或过滤有关。weak, average, strong,very Strong,infinite是根据定义的一组数值而定的。对RIpenalty值(也与RIwindowcount,RImeasured,RIlibrary及RIwindow值)有影响。
28 AMDIS中得到组分的峰面积和ChemStation中的有什么区别呢?
Amdis也是和ChemStation一样的积分,但两者的积分计数方式有所不同,所以两者的积分结果的数值是不一样或不等,但比例是接近的,例如A和B两个组分在Amdis上面的比值是3.01:5.24,在ChemStation上面可能是2.99:5.23。建议参考amdis的比值来计算未分离峰之间的比例。Amdis的积分以TIC积分为主,在未分开的峰的积分是解卷积后的主要离子积分来积分(和单独的TIC值接近)。
29 在AMDIS的菜单栏“Analyze”下的“analysis setting”中的“identif.”选项卡中的“only reverse search”一般是不是打钩选上对分析比较好?
缺省值是不打√。建议一般不打√,如果开启,有可能和minimum match factor会冲突。如果打√,则amdis将使用反向检索值作为标准来决定是否选择保留这个目标识别结果。
30 在“analysis setting”中的“deconv.”选项卡中的“omit m/z”是否要勾选,如果勾选,是不是填入柱流失的特征离子,如149、207、355等?
缺省值也是不打√。也是建议一般不打√。如果选择某一离子,则这个离子将在去卷积化时会忽略此离子来绘色谱图。一般对于柱流失的特征离子,amdis会自动以解卷积方式处理。
