安捷伦自动进样器机械臂抓取小瓶取样之后复位放不下怎么回事?
  • tangchun982001
    2013/06/26
  • 如题:安捷伦自动进样器机械臂抓取小瓶取样之后复位放不下怎么回事?
    工作站马上显示机械臂中有样品瓶,分析马上中断,模块显示红色。
    这问题怎么解决?可以修吗?
    点复位后,机械臂可以放下小瓶,重新开始后还是不行,老是出现机械臂中有样品瓶,小瓶一直抓在空中没放下。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极求助!
  • tangchun982001
    第1楼2013/06/26
    问题解决了,原来是多次异常结束之后,数据存储路径丢失,造成机械臂转动失去控制,修改配置数据存储路径之后,上述问题就自动解决了。oye~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极反馈!
  • remioromen
    第2楼2013/06/26
    多次异常结束,楼主你说的修改数据路径是什么意思。是重装了工作站还是重新刷了硬件?
    tangchun982001(tangchun982001) 发表:问题解决了,原来是多次异常结束之后,数据存储路径丢失,造成机械臂转动失去控制,修改配置数据存储路径之后,上述问题就自动解决了。oye~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • doczheng
    第3楼2013/06/26
    是安捷伦G1329B 自动进样器吗?
  • 雾非雾
    第4楼2013/06/26
    多次异常结束?是强制关机?
  • 安平
    第5楼2013/06/26
    这个故障挺有趣的。看上去好像是硬件问题,最终是软件设定后,解决了故障。
  • remioromen
    第6楼2013/06/26
    设定软件的哪些方面呢?请教了
    安平(byron1111) 发表:这个故障挺有趣的。看上去好像是硬件问题,最终是软件设定后,解决了故障。
  • xiaowang268
    第7楼2013/06/27
    这个问题也会偶尔遇到,但复位或重启后,就可以了,具体问题也不是很清楚
  • m3063513
    第8楼2015/12/07
    可以问问您具体的操作嘛?我们出现了可是也不会做。
    安平(byron1111)发表:这个故障挺有趣的。看上去好像是硬件问题,最终是软件设定后,解决了故障。
  • 一片枫叶
    第9楼2015/12/08
    带瓶初始化
    自动进样器尝试在仍有瓶位于夹样器中时进行初始化。
    在初始化过程中,自动进样器在监测马达编码器的同时通过关闭再打开夹样器夹,指来检查夹样器臂的操作是否正确。如果在初始化开始时仍有瓶位于夹样器中,夹样器夹指将无法合拢从而导致生成此故障信息。
    可能原因
    仍有瓶位于机械臂中——使用用户界面上的 “ 取下样品瓶 ”功能,把样品瓶拿下来。重新初始化,自动进样器。
  • Insm_98d11a4d
    第10楼2018/08/21
    请问这个存储怎么修改
