化学药检测
影子
第1楼2013/06/27
这个得分别来看,可能有问题也可能没有问题如果8个杂质都进行了研究,其它批次可以出现8个中的任何一个或几个;长期出现新的杂质,可能性是有的,有些杂质本来是在贮存过程中降解产生的,得看这个杂质有多大,如果超过0.10%就不符合标准了,申报当然会有问题
xiaowang268
第2楼2013/06/27
0.1还是没有超过的,就是想明白三批的0天检测中,各杂志的数目必须一样嘛?
第3楼2013/06/27
当然都是未知杂质的,就是关心数量是不是要必须一直的
zzz23010402
第4楼2013/06/28
不需要完全一样,0天未检测到就行
第5楼2013/06/28
不需要
第6楼2013/06/28
哦,那就好,呵呵
第7楼2013/06/28
不是说未检测到就行,杂质肯定是有的,只是想问三批中,杂质的数量要保持一致吗?
第8楼2013/06/29
不用的
第9楼2013/06/29
哦,这样的话,那就好了,还以为要保持一致性呢
