楼主我给你说说我的看法,对于阳离子原吸的优点就是分析速度快检出限低,对前处理的样品不是很挑,只要不堵塞雾化器就行;缺点就是每种金属都得配标线,不能分析NH4+。离子色谱的优点就是可以同时分析钾钠钙镁胺等阳离子,但是一针一般10min~40min跟柱子有关系,再就是如果样品处理的不好,把柱子堵了就纠结了。综上所述,如果你有离子色谱了,想做阳离子可以安装一个阳离子抑制器,但是如果要求高而且样品量很大,就不如买台原子吸收了!收工 不知道楼主满意不!
蝉渊落鸿(v2677225) 发表:请问一下做一些阳离子的含量的时候,原子吸收与离子色谱的区别?
