气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/27
有时候由于MS的动作不能完全在4分钟这个点上,在4分钟稍前也会开始采样当然如果提前打开灯丝的话,也就采用了。请问具体是什么时间开始有丰度?
第2楼2013/06/27
楼主最好能上个图看看?
chun870605
第3楼2013/06/27
随便找了一样,其实每一张都是这样,4分钟之前会有碎片
tang566
第4楼2013/06/27
3分钟以后一点就有TIC图,检查下,方法中设置的溶剂延迟是否为4min.
第5楼2013/06/27
请确认你的气质的溶剂延迟时间是4分钟吗?是不是每张图都这样?
第6楼2013/06/27
不可能的事情,灯丝不打开,就不会有信号或峰的。
第7楼2013/06/28
原来是我搞错了,溶剂延迟时间是3min
第8楼2013/06/28
哈哈,原来如此,以为太神奇了。
雾非雾
第9楼2013/06/28
嗯,我们用的岛津的,灯丝不打开时就没有基线。
第10楼2013/06/28
应该每家仪器都是这样的,所以有峰有基线就不可能了。
