tangtang
第1楼2013/06/30
设置一个关机方法?
houjjun
第2楼2013/06/30
应该是在控制或是设置里吧
xiaowang268
第3楼2013/06/30
有个standby,可以选择,序列走完后就待机了
第4楼2013/06/30
是的,可以选择的
第5楼2013/06/30
那我还说对了,哈哈
第6楼2013/06/30
是的,你也用安捷伦的吗?
narcissus
第7楼2013/07/01
设置序列,sequence parameters 里有个shutdown 勾选,下拉选项选SHUTDOWN就行了
第8楼2013/07/01
以前用过一台,也没用了几天
八杯水
第9楼2013/07/01
设置shutdown和standby有什么区别?
zhoujin83
第10楼2013/07/01
楼上说的在序列参数设置standby是可以,不过这样很麻烦,有时候忘了改回去就会误事,而且色谱柱还需要冲洗。最好的方法是编辑一个冲柱的方法,然后在弹出的run time checkist选项里,勾上pre-run command/macro和post-run command/macro两项,并在后面分别填上lampall off和standby,这样在冲柱的时候氘灯会关闭,并且在冲柱运行完后会关泵。
