RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2013/07/01
铜合金按正常理解主要成份是铜,可以包括其它元素。
第2楼2013/07/02
不知是不是中文翻译存在差异,介电陶瓷是哪条豁免里的呢?
爱在晴天
第3楼2013/07/02
hyf271
第4楼2013/07/03
介电陶瓷:在电场作用下具有电极化能力的陶瓷。按用途和性能分为电绝缘、电容器、压电、热释电和铁电陶瓷。上面是百度中的定义,也有的地方翻译为绝缘陶瓷,电解质陶瓷。铜合金,只要不是百分之百的铜就可以算是铜合金,曾问过一家有名检测机构的人员,他们这样回答的。铜锡合金是青铜,可以豁免如果含有铅不超过4%。
第5楼2013/07/03
在第7条(c)中的I中除外的那种陶瓷。有些翻译名字有点差异。
第6楼2013/07/03
那电路板上的小电容是在是属于7c的第几条豁免?
第7楼2013/07/04
是指贴片电容还是瓷片电容呢?
第8楼2013/07/04
瓷片电容啊
第9楼2013/07/04
看电压要求,应该属于7C-II或III
第10楼2013/07/04
实际测试中,这种电容里的铅值会很高吗?
