气相色谱(GC)
Doraemon
第1楼2013/07/01
次数不好说吧,用顶空多的时候换的少点,直接进样成分复杂的样品特别是易分解的样品存在时,换的多点。我一般就是看看颜色,如果不是灰色或黑色,峰型重复性都正常的话,一般不换。 经常换衬管,可以减少一些残留在石英棉上的不挥发颗粒吹进柱子的几率。
chengjingbao
第2楼2013/07/02
规律上来说,不好说。主要与样品有关,洁净易挥发样品,可以用很久,污染且难挥发物质,或许一下或几下就要换了。
qqqid
第3楼2013/07/02
峰形、灵敏度、重复性变差的时候才换。
dadgoh
第4楼2013/07/02
同意楼上的建议。做同一样品的色谱图变化时再"换"。我说的换是换硅烷化玻璃棉,而衬管只需清洗即可。
valorb
第5楼2013/07/02
这个要看你的使用情况,使用频繁或者样品脏,那么一两天就换一次。
hxh
第6楼2013/07/02
换衬管和进样次数没有直接关系。楼上的看法不错。
尘
第7楼2013/07/02
我很少换的
安平
第8楼2013/07/02
这个完全取决于样品。
