氢氧化钠浓度
  • sunqiaoli8
    2013/07/04
食品毒素/微生物检测
  • 400g/L的氢氧化钠和百分之四十的氢氧化钠浓度是否一样
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:帖子讨论,答案正确
  • 马踏飞燕
    第1楼2013/07/04
    对的,分析上面用的是质量浓度
  • sunqiaoli8
    第2楼2013/07/05
    这两个浓度在配置的时候都需要冷却之后再定容吗?还是400g/L的部需要定容,因为这个问题我们同事发生了争执,有同事说400g/L的不需要定容,因为就是400g的氢氧化钠和1升水的量,这样看上去好像也对,说百分之四十的才需要定容,希望专业人士给予解答!
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:对的,分析上面用的是质量浓度
  • 童话仙子
    第3楼2013/07/05
    我认为应该是一样的,都需要定容
  • 去年冬天
    第4楼2013/07/06
    浓度应该是一样的。
  • 马踏飞燕
    第5楼2013/07/06
    一般配制都配制不上一升的,只要平时用的时候,您称量然后溶解到聚乙烯瓶中,冷却后定容到所需要的毫升数就行了。不管是哪个浓度,都是称取质量,用超纯水溶解,冷却,定容。
    sunqiaoli8(sunqiaoli8) 发表:这两个浓度在配置的时候都需要冷却之后再定容吗?还是400g/L的部需要定容,因为这个问题我们同事发生了争执,有同事说400g/L的不需要定容,因为就是400g的氢氧化钠和1升水的量,这样看上去好像也对,说百分之四十的才需要定容,希望专业人士给予解答!
  • zjf1975
    第6楼2013/07/20
    质量体积浓度,一样的道理
