再遇ICP切割气故障
  • 秋月芙蓉
    2014/07/23
ICP光谱
  • 再遇ICP切割气故障
    使用PE ICP的版友,大多数都体验过切割气故障的问题,版内也出现过不少的讨论,在去年发表的原创作品中,有做到以下几点即可摆脱“切割气”异常的困扰切割气故障”两篇。
    之所以再议这个话题,是由于我们的切割气遇到了更糟糕、更严重的故障,几经周折仪器方恢复正常。幸好之前备有配件,才花费了不多的银子。现将该维修过程、经历记录下来,与诸君分享和共勉
    20143月的一天,我们按计划做ICP试验。与往常一样正常点炬焰后人便离开,返回时发现已经熄火,查阅信息提示为不到3min即熄火,仪器错误信息为“sheargas not flowing”。于是,接下来经历了如下两步工作。
    1、自行维修
    1.1 遇到的错误提示同样无外乎qihangxinxi版友提到的“切割气不流动”、“切割气仍在流动”、“切割气无法关掉”几项。
    1.2 赞同fly814版友的说法:sheargas not flowing是切割气故障,sheargas still flowing是电磁阀或浮子故障。
    1.3 排查故障和自行维修同样经历了前面两位版友经历的步骤:1、清理切割气喷嘴;2、清理电磁阀和浮子。按照以往的经验,仪器应该能正常点炬焰的了。然,它仍然无反应或点着后维持不到3min,错误信息时而为“sheargas not flowing”,时而是“sheargas still flowing”,故障依然存在!?
    2、工程师上门
    2.1 更换切割气控制器
    打开仪器左侧面板(如下图所示),即电子阀控制器图1至图2,切割气控制器(图2,第二个和图3)居然出现裂缝,导致气流声异常、异响,同时内部灰渍颗粒较多(图4),更换之。
    2.2更换切割气电磁阀
    点炬过程电磁阀没有出现应有的“答”声响,点炬依旧不成功。话说该电磁阀使用了六年,期间出现故障的频次也比较高——清理灰渍和颗粒后可正常使用,是否寿命已经寿终正寝?正好有备件,更换之。
    以上两个工作完成,切割气堵塞问题解决,仪器点炬焰方正常。
    3、导致切割气故障的罪魁祸首是?
    空气压缩机的使用带来气路的堵塞,环境因素是首要条件,即室内的洁净度和温湿度。显然,2.12.2的现象,是空气压缩机使用时通过气路内的水汽形成了灰尘、微细颗粒等,经过多年时间的不断累积,对电磁阀和电磁阀控制器造成堵塞,可见环境条件对ICP的重要性。换句话说,使用压缩空气瓶(罐)将不会发生这类堵塞现象,但ICP耗空气量之大,使用压缩空气瓶(罐)不现实吧?
    4、小结
    经历过多次的切割气故障维修维护事件,对ICP日常检测工作注意事项做如下小结:
    4.1、独立的ICP房间,保持室内洁净度;
    4.2、配备空调设备,确保仪器工作环境的温度;
    4.3、配备除湿机,确保仪器工作环境的湿度;
    4.4、空压机需要放置在洁净的区域,同时每次使用后及时排放水;
    4.5、空气滤芯、空气过滤器定期检查及更换。
  • 该帖子已被管理者-tang566设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创贴
  • ian.cheng
    第1楼2014/07/23
    出现裂缝是什么原因呢?
  • 依风1986
    第2楼2014/07/23
    很好一篇文章,很多仪器也是注重环境等影响
  • 秋月芙蓉
    第3楼2014/07/24
    水汽中的尘埃、灰渍等,经仪器使用多年通过管路积累在阀的内部,当气压增大时,将阀吹裂。后果实在厉害了
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:出现裂缝是什么原因呢?
  • 秋月芙蓉
    第4楼2014/07/24
    自我感觉我们的实验室环境条件是不错的了:独立的仪器操作间、附件间,氩气集中供气;空调、除湿机等。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:很好一篇文章,很多仪器也是注重环境等影响
  • ian.cheng
    第5楼2014/07/24
    原来是这样,灰尘堵塞管路使压力变大,拆开清洁后是否还能继续正常使用呢,秋月姐。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:水汽中的尘埃、灰渍等,经仪器使用多年通过管路积累在阀的内部,当气压增大时,将阀吹裂。后果实在厉害了
  • 秋月芙蓉
    第6楼2014/07/24
    可惜不能了,因为裂缝已经出现,漏气声已经比较大。之前也没有拆开过这里清灰渍——这次是首次见工程师拆这里,没想到后果已经这般严重
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原来是这样,灰尘堵塞管路使压力变大,拆开清洁后是否还能继续正常使用呢,秋月姐。
  • abcpgf
    第7楼2014/07/24
    用久了就算是不锈钢的也会有问题。
  • chenwr
    第8楼2014/07/25
    不知道其他PE ICP,时间长了是否也出现这个问题
  • 千层峰
    第9楼2014/07/25
    那个切割气控制器,应该是铝合金做的。被氧化了。
    第10楼2014/07/26
    多长时间换一个,旧的不能修了吗?
