原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/08
之前一直是0.000X吗
ldgfive
第2楼2013/07/08
有可能是光路挡光了
xiaomi816
第3楼2013/07/08
光路挡光了,要怎么调啊
第4楼2013/07/08
空烧原子化温度:2450 吸光度0.0120 2400 0.0112 2300 0.0067这样的结果说明是石墨炉发生位移,光路挡光了吗改怎么调节呢
夕阳
第5楼2013/07/08
石墨管空烧后再空测(测空气),其空测值不会为0.0000Abs的,这是因为石墨管在原子化时,其体积或多或少会有些膨胀,而这个微小的变化会产生微小的挡光,这是正常现象;只要此值小于0.008Abs就算是正常的,任何元素均为如此。
第7楼2013/07/08
楼主自己可以发现,空白值随着温度的降低而减少;所以说,这个空白值是因石墨管体积发生变化而引起的。当然,如果该空白值偏大了,有可能是石墨管与阴极灯的光轴不是互为同心圆啦!这就需要找专业人员来调整了。此外楼主的仪器是什么型号的?石墨炉是横向加热的还是纵向加热的?
冰山
第8楼2013/07/08
有可能是残余物质没除净。石墨管涂锆处理了吗
第9楼2013/07/08
pe800,纵向加热
第10楼2013/07/08
我没有涂锆,用的是热解涂层石墨管
第11楼2013/07/09
PE 800为横向加热
