原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/09
一般铜用石墨炉,铁用火焰
zzhyy980601
第2楼2013/07/09
谢谢,但是标准中铜的限量是1.0mg/L,铁的限量是0.3mg/L,一般实际测得量是多少呢?
ldgfive
第3楼2013/07/09
铜的限量高,但是实际含量很低
小H
第4楼2013/07/09
含量比较低 建议用石墨炉
狼牛牛
第5楼2013/07/09
铜我们一般用的石墨炉法 铁用的火焰
shadow_hlr
第6楼2013/07/09
秋月老师,对于饮用水的铜,我觉得火焰法可以判定是否合格了,没必要用石墨炉了。样品含量低于火焰法检出限时一定要用石墨吗?我是第三方机构的,用石墨炉法时间太长了,成本也高。
第7楼2013/07/10
这取决于报告限的要求,未检出的话发多少的问题。火焰为0.050--0.10mg//L,石墨炉为0.005--0.010mg/L
ming8507
第8楼2013/07/10
我们用火焰法,能火焰就火焰,不能火焰才用石墨法
湘妹子
第9楼2013/07/10
我们也是用火焰法
zmxorhhxa
第10楼2013/07/10
看你需要检到那个级别。。。。 要看你的限值,按你说的标准中铜的限量是1.0mg/L,铁的限量是0.3mg/L,生活饮用水的吧。。。 铜用火焰法足以,很好做,没什么问题,但基本都做不出来,大部份都是小于检出限0.2mg/L。。。。 铁反而不好做,生活饮用水的国标上铁火焰法的最低检出就是0.3mg/L,用火焰法做要么弄个高性能灯提高灵敏度,要什么用共沉淀法+火焰法来做,很多地方的地表水及地表水铁的含量非常的高,用火焰法就可以
