X射线荧光光谱仪(XRF)
tang566
第1楼2013/07/13
先磨成粉后,再压成片。
weepen
第2楼2013/07/14
本人实际工作中做过石灰压片曲线,石灰样品处理过200目用PVC环压片
yangpeng0q
第3楼2013/07/14
硼酸能压不,有没有具体方法,谢谢
里海
第4楼2013/07/15
石灰石比较容易成片的,除非是cao含量特别高的那种例外,粉磨的时候加酒精做助磨剂会增加样品的粘结效果,成片概率高,要不就使用混合的助磨剂
XRF_INFO
第5楼2013/07/16
可以直接压片,如果不行,可以加一定量的淀粉。
仗剑少年游
第6楼2013/07/18
磨粉压片,无难度!问题在于,压片干嘛,测什么!
第7楼2013/07/19
氧化钙、氧化镁、二氧化硅,荧光分析
第8楼2013/07/19
我们测量石灰石的si、al、fe、ca、mg、k、na、s,用的就是压片方法,称量样品30克,硬脂酸0.3克,研磨一分钟,压片20吨压力保压10秒,没什么问题
第9楼2013/07/19
要求准确定量?还是半定量?关注主量元素,还是微量元素。
第10楼2013/07/20
准确定量,主量就这三种元素,其他的不要
