加权平均和
  • 闪闪的红星
    2013/07/16
数据处理
  • 求一组数的稳健Z比分数,即Zr=(测得值-中位值)/标准IQR。数值如下:
    26.3
    26.2
    26.1
    25.5
    位置:
    Q3(n=4)=3.75
    Q1(n=4)=1.25
    求Q3的数值?
    Q3=26.2*0.25+26.3*0.75=26.275,对不对?
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • luminescence
    第2楼2013/07/17
    计算方式无误
  • alphastatist
    第3楼2013/07/17
    所谓稳健Z值是否是指
    减去稳健中心再除以稳健标准差之意?
    建议问题表述尽可能详细些这样也方便回答.
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:给予建议
  • alphastatist
    第4楼2013/07/17
    R 软件给出的结果
    > a<-c(26.3,26.2,26.1,25.5)
    > summary(a)
    Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
    25.50 25.95 26.15 26.02 26.22 26.30
  • 该帖子已被版主-透明加1积分,加2经验;加分理由:互助
  • alphastatist
    第5楼2013/07/17
    > quantile(a,0.75)
    75%
    26.225
    不同软件给出的结果不尽相同
    因为分位数的计算公式有好几种
  • 闪闪的红星
    第6楼2013/07/18
    对,我重写了一下
    alphastatist(alphastatist) 发表:所谓稳健Z值是否是指
    减去稳健中心再除以稳健标准差之意?
  • luminescence
    第7楼2013/07/19
    貌似你重写的也不合适,一般的Z值哪有这么大的,你列出的4个数值应该是测试结果吧。
    补充一点:好像没见到有人会对Z值统计Q1, Q3什么的。
    闪闪的红星(ltyue) 发表:对,我重写了一下
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:提出疑惑
  • alphastatist
    第8楼2013/07/19
    IQR的值
    > IQR(a)
    [1] 0.275
    中位数的值
    > median(a)
    [1] 26.15
    Q1的值
    > quantile(a,0.25)
    25%
    25.95
    Q3的值
    > quantile(a,0.75)
    75%
    26.225
    由于这些数值都是统计学中所谓的样本分位数。特附上各种软件的计算公式,
    你给的计算办法符合JMP和SPSS里的计算公式。
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:分享依据
  • 燕飞
    第10楼2013/07/19
    哈,直接把课本截出来了
