ICP光谱
附件:
tang566
第1楼2013/07/17
垂直校准时,强度直接从两三万开始,曲线上下波动???继而正常,强度正常。楼主的意思是,垂直方向的强度正常,只是在测准直不久,谱图有所波动,波动大吗?上个图看看,比较明了。
andyleichao
第2楼2013/07/17
我好像上传不了图片哟 波动不大 从两三万的强度开始波动,然后像正常情况升到最高峰,最后降为零。
第3楼2013/07/17
你也可以上传图片的。波动了多长时呢?
abcpgf
第4楼2013/07/17
这个应该是横向校准后马上校准垂直的才有这种现象,一般是正弦曲线的。
依风1986
第5楼2013/07/17
正常情况都是正弦曲线
第6楼2013/07/17
水平校准后,需要等待一段时间后,才做垂直校准?
sonne86400
第7楼2013/07/17
瓦里安的矩管就是这样 不是自动的 安装你要掌握力度哈哈
weim-ing
第8楼2013/07/17
首先,矩管有没变形,矩管烧凹了,也会出现这种状况,如果没事,就要打开蠕动泵上面的白色盖子涂油了
第9楼2013/07/17
yeah
第10楼2013/07/17
LZ ,有没有受过专业的培训啊,感应线圈也自己动手维修,感应线圈的形状是不能随便改变的,你难道不知道吗?安捷伦仪器检测器默认的采光位置是一般从感应线圈上方10毫米开始,你把感应线圈形状改变了,采光的位置也随之发生了改变,强度自然不一样了,我发张径向观察的图片你可以看看,轴向观测的就是将这张图片顺时针转90度,你自己想想就明白了
