ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/09/12
塑料容器相对来说铅的溶出概率更低,如果用纯度较高的玻璃也是可以的。楼主不妨试试用玻璃和塑料的作个对比,如果两者没什么区别那以后用玻璃也是可以的。
JOE HUI
第2楼2019/09/12
配置铅标准溶液需要用塑料瓶装不 ,可以,一般都是容量瓶,可选择玻璃或者塑料材质,前提是该玻璃或塑料容量瓶能满足计量要求,比如达到A级,其次,没有目标元素迁移出来,不会对铅标准溶液干扰等
tang566
第3楼2019/09/12
用塑料瓶可以,但装之前,要测一塑料瓶材质中是否含铅,不含铅才可以,否则会有污染的可能。
光哥
第4楼2019/09/13
这个取决于你要配的溶液浓度
