离子色谱加氮气的作用是什么啊
  • xiaowang268
    2013/07/22
离子色谱(IC)
  • xiaowang268
    第1楼2013/07/22
    保护流动相吗?
  • 第2楼2013/07/22
    推动流动相走动,我是这么理解的
  • xiaowang268
    第3楼2013/07/22
    但有些离子色谱是不用加氮气的啊
    尘(fjh26) 发表:推动流动相走动,我是这么理解的
  • tiantaishan
    第4楼2013/07/22
    主要作用是:1.保护流动相,避免空气中的二氧化碳溶入;2、有利于排除管路到泵间管线中的空气;
    离子色谱有泵,对推动流动相没有作用;保护流动相是主要的,特别是自己配置碱性流动相需要保护性气氛才能保持较长时间流动相组成不变
3
  • xiaowang268
    第5楼2013/07/22
    说的有道理,应该是这样的吧
    tiantaishan(tiantaishan) 发表:主要作用是:1.保护流动相,避免空气中的二氧化碳溶入;2、有利于排除管路到泵间管线中的空气;
  • xiaowang268
    第6楼2013/07/22
    感觉很专业啊,呵呵
  • yanguo2wuhen
    第7楼2013/08/06
    有没有为淋洗液产生压力这个作用?淋洗液从罐子里出来应该要提供压力吧
  • raylock
    第8楼2013/12/19
    淋洗液从罐子里面出来是由泵提供动力抽出来的
    安东尼达斯(yanguo2wuhen) 发表:有没有为淋洗液产生压力这个作用?淋洗液从罐子里出来应该要提供压力吧
  • ydych
    第9楼2014/07/20
    4楼回答很到位,很经典。
  • 啊啊啊
    第10楼2014/07/22
    除了4楼的回答,加氮气还有个比较重要的作用,就是防止溶解在水中的气体在泵前端管路中析出。
    水中会溶解少许气体,当管路压力发生变化或溶液温度发生变化时,气体容易析出形成附着于管壁上的小气泡,随着析出气体的增加,气泡会逐渐变大,大到一定程度时,会从管壁脱落,进入泵,导致泵压力不稳定,进而流量不稳定,影响分析检测工作。
    在流动相上加一个正压力,可以避免这种情况的出现,道理和在检测器出口加反压是一样的。
