ICP-MS
光哥
第1楼2015/04/10
是有点烫的,正常现象吧。除非烫的太离谱了
jiasheng
第2楼2015/04/10
ICP-MS 倒是没有特别注意,以前有一次GC-MS的泵温度高(夏季),然后进行人工冰敷!
buckbee
第3楼2015/04/12
分子泵一般不会很烫,否则它的抽气效率会下降的,这是他的工作原理决定的。如果真的发烫了,要么就是负载太重了,要么就是ICP源端传热过来,要检查一下了。最好能把机箱盖子打开,或者对分子泵单独散热,否则其寿命会下降的。
雾非雾
第4楼2015/04/13
气质最佳一般要求工作温度为25度,可能主要就是针对分子涡轮泵的。
dooby
第5楼2015/04/13
最近一直没有开过
我不是将就
第6楼2015/04/13
我只是抚摸了前级泵,新手摸索仪器的。 对于分子泵温度,如你所说的在负压下产生的热是很少的。可是怎么知道它的温度?
第7楼2015/04/13
生命在于运动噢。
tuxlin
第8楼2015/04/13
机械泵温度有点高是正常的,一般手是能放上去的,但还不至于到烫手的程度。莱宝的机械泵的温度要高一些,他们的工程师说过,其设计思路就是泵体温度高抽真空的效果更好一些。分子泵发热主要来源于其泵体的高速旋转。早期的分子泵都是要用冷却水来冷却的,现在的基本上都是加风扇来散热的了。一般分子泵都自带温度监测装置,泵体温度过高就会自动停机。
第9楼2015/04/13
谢谢你详细的解答,很清楚。
狼牛牛
第10楼2015/04/14
我感觉有点烫是正常呢!机械泵不是有提示么?注意表面高温,小心被烫伤么?
