中药峰面积重现性不一致
  • dakaitianchuang
    2013/02/19
  • 今天做药材中马钱子碱和士的宁,两峰面积重现性不一致。
    液相条件:流动相:甲醇:水=65:35,流速1.0,C18柱,紫外检测器,7725i手动阀,保留时间没有变化。
    正常情况是前一个峰比后一个峰高要高一些,但有时出现后一个峰比前一个高,而且是两个峰的面积均有大的变化。如果条件不变,继续做下一个样,则仍旧是出峰异常。重新启动检测器之后,则两峰出峰正常。
    这里我想不清楚了,只是把检测器重启一次,同样仪器条件,同样流动相,为何在其他仪器上没有这种情况。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖求助!
  • 石头记忆
    第1楼2013/02/19
    查看你的氘灯用了多久了
  • dakaitianchuang
    第2楼2013/02/19
    但是个新机器呀
    石头记忆(zzip203) 发表:查看你的氘灯用了多久了
  • 石头记忆
    第3楼2013/02/20
    你直接把图贴上来看看吧,大家也好帮你分析原因!
  • vip_pis
    第4楼2013/02/21
    大哥,您老用的是手动进样器啊,峰面积怎么会一致啊!
    峰面积能一致那您就神了。
  • houjjun
    第5楼2013/02/21
    差别大不大,不大的话是正常现象
  • houjjun
    第6楼2013/02/21
    也可能是色谱柱冲洗不到位,也可能是检测池温度变化大
  • thz5688
    第7楼2013/02/21
    手动进样就这样,熟能生巧
  • nixiaolong
    第8楼2013/02/22
    哪一家的仪器呀
