气质联用(GCMS)
forsnowman
第1楼2013/07/26
样品溶剂是普通的汽油。
symmacros
第2楼2013/07/26
请问lowox柱是什么固定相?哪家的柱子?
第3楼2013/07/26
应该是硅胶,安捷伦的
第4楼2013/07/26
请问柱子有无颗粒物捕集阱,如果有,用于GCMS就无问题。
第5楼2013/07/26
也考虑到这一点,在lowox之后加了20cm的0.1mm的毛细柱,不知道算不算颗粒物捕集阱。
第6楼2013/07/26
安捷伦是整合在一起的。
千层峰
第7楼2013/07/28
突然不行,可能是柱效变差了,或其他部位有改变。
安平
第8楼2013/07/30
样品中是否含有其他的有害杂质?
987654321sjr
第9楼2013/12/19
CP-Lowox是一款多层PLOT柱,采用最先进的工艺制造,集气液分配色谱(WCOT)和气固吸附色谱(PLOT)的优点于一体,是目前全球极性最高的GC柱,以前极性最高的TCEP柱的极性仅为CP-Lowox的75%。如此高的极性决定了其对含氧化合物有着与众不同的选择性,所以能将含氧化合物与烃类完全分离。实际分离结果,甲醇在C14后出峰,这就保证了CP-Lowox在ppb/ppm级别达到高精度分析
p3265499
第10楼2019/10/12
请问用LOWOX柱的色谱条件是什么呢?我现在使用LOWOX不出峰,条件是150度恒温,恒压模式20Kpa,柱流量大约4ml/min
