固相微萃取-气相色谱联用检测茶叶中的农药残留
分离/萃取
  • 一、实验部分
    1.1仪器与材料
    GC-ECD联用仪(HP-6890带电子捕获鉴定器),手动固相微萃取手柄(美国SUPELCO公司),固相微萃取头(SPME-S-01 PDMS固相微萃取探针,上海新拓分析仪器有限公司),农残标准样品(六六六混合溶液),“立顿牌”绿茶。
    1.2 实验方法
    1.1.1 样品萃取
    以二次水为稀释液分别配制0.51.02.04.0μg/L标准农残样品。
    10ml溶液于30ml萃取瓶中,插入萃取头至液面上方2cm处,60摄氏度顶空萃取1小时。抽出针头,吸去涂层表面液体,待检测。
    取茶叶0.4005g8ml丙酮超声30min,取出上层清液,用纯净水清洗残渣5次,清洗液并入上层清液,最后定容至50ml。取9600ul提取后茶叶溶液,加400ul 100ppb农残标样溶液,按上述实验方法进行萃取,待检测。
    1.1.2 色谱分析
    色谱柱:毛细管柱,DB-17 30mX0.53mmX0.50μm
    仪器条件:进样口:250
    柱温:190保持18min,以20℃每分钟的速度升至210℃,保持25分钟;以20℃每分钟速度升温至220℃,保持15分钟。
    将固相微萃取头插入GC进样口,250摄氏度下热解析3min;进样分析。
    二、实验分析
    2.1 萃取效果分析
    直接检测农残标样及萃取后4μg/L样品,结果对比如下图:
    1. 农残标样与萃取样品色谱图对比
    A 1ppm农残标样 B 4ppbSPME萃取样品
    1.α-六六六 2. β-六六六 3. γ-六六六 4. δ-六六六)
    由图1可见,萃取样品出峰与母液一致。
    2.1 工作曲线的测定
    分别配制0.51.02.04.0μg/L标准农残样品,根据信号值大小作出工作曲线如下图:
    2. 四种农残工作曲线
    1. 四种农残工作曲线参数
    可以看到四种工作曲线均具有良好的线形,数据重复性也较强,检测限远低于国标检测。
    2.2 茶叶中农残检测
    以相同分析方法检测加标茶叶样品,结果如下:
    3. 标准样品与实际样品色谱图对比
    A4ppb农残标样 B. 实际样品
    2. 茶叶中农残检测
    由图3和表2可见,茶叶中农残出峰与标样一致,回收率均在80%-120%,重现性很好。
    三、结论
    实验结果表明,以上海新拓SPME-S-01PDMS固相微萃取探针为基础的固相微萃取-气相色谱联用法检测茶叶中农药残留,具有良好的线形及回收率,方法简单,重现性好,具有很大的应用开发前景。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-透明加15积分,加2经验;加分理由:鼓励前处理发表原创参赛
  • qq250083771
    第1楼2013/07/29
    呵呵 图文并茂 简单易懂
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • zhw19811005
    第2楼2013/07/29
    要是换成别的针,效果还会这样吗
  • Jason1203
    第3楼2013/07/30
    别的针指的是什么啊
  • Jason1203
    第4楼2013/07/30
    别的指的是什么啊
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:要是换成别的针,效果还会这样吗
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 第5楼2013/08/02
    α-666怎么会有两个峰呢?
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2013/08/02
    写的不错啊
  • 透明
    第7楼2013/08/02
    前处理的过程怎么没有照片呢?
  • dooby
    第8楼2013/09/05
    不错的,写的很好懂
  • wakinqian
    第9楼2013/09/13
    这个第一个峰怎么会劈叉?我做农残几年了,666的峰分的比较的好啊,附上我做的图-666ddt,还有就是样品需要用有机溶剂萃取,这样的提取不是很环保,有否考虑加适量的水直接60℃以上顶空?
