产品标准中检测标准废止,没有替代标准的,该产品标准怎么申请扩项认证
管理体系认证
  • 比如GB/T9959.2-2008,里面磺胺和氯霉素的检测用到了SN0208和SN0215,但这两个SN的标准已经废止,也没有后续标准。在申请扩项时,这两个参数应该怎么申请检测标准,是继续使用废止的标准吗?废止的标准能否申请CMAF认证?
    再比如GB16869-2005,磺胺的检测指定了SN0208-1993,指定了版本号,但SN0208-1993废止,没有后续标准。而四环素指定了GB/T14931.1-1994,该检测标准被GB/T5009.116代替。这种情况在扩项的时候,应该申请现行的标准5009.116,还是废止的14931.1?对于没有后续标准的SN0208-1993,应该申请废止的标准码?还是可以任意一个现行的磺胺检测标准代替?
  • 该帖子已被版主-fisher8272加5积分,加2经验;加分理由:这是个很有价值的讨论帖。
  • 沙漠兄
    第1楼2013/07/30
    建议再仔细确认。一般标准被废止,总有废止理由,比如标准过期不适应社会发展需要,要么有了替代标准。一个标准不会无故废止,最好查查其废止的来龙去脉。
  • 该帖子已被版主-fisher8272加2积分,加2经验;加分理由:查询废止的原因,对大多数实验室是不现实的。
  • lfq07222000
    第2楼2013/08/02
    找国外标准认可,我们是发展中国家,标准滞后正常
  • avih1981
    第3楼2015/06/09
    标准的发展是一个过程,应该查清发展的全过程
  • Insp_27ff0adc
    第4楼2021/05/28
    我在上海 我们申请上海CMA扩项是可以的,以下是上海市监局的官方PPT内容
    过期旧标准被现行有效的检测标准(方法)明确引用时,以及不发证领域的检测标准(方法)被发证领域的检测标准(方法)明确引用时,可以申请资质认定,但需在限制范围内明确注明:“仅被XX标准引用””。该标准为医疗器械属于国家发证范围,但第3条“无菌试验”被GB1908.3-2010“医用防护口罩技术要求”直接引用作为“微生物指标”的检测方法,可以作为“医用防护口罩”来申请资质认定,但必需在限制范围明确“仅在GB1908.3-2010中引用”。
