求助:电镜最近像散很大很难调
  • yangyouran
    2013/07/31
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位老师,最近一周我做电镜时发现像散很大,观察镶好的且磨得很平的样品时,在A位置聚焦消像散后移动至B位置,像散依然很大,还需要再聚焦消像散。感觉很奇怪,以前不是这样的。大家有遇到过的吗?会不会是光阑脏了?还是样品的原因?还是啥问题呢?
    补充信息:电镜日立4800,一个月前刚更换了灯丝。
  • 小M
    第1楼2013/07/31
    样品是有磁性的吗?
    还有可能是光打到了树脂吧
  • cvbs11
    第2楼2013/07/31
    是什么样的样品呢?导电性和磁性如何?以前做同种材料是否有此现象?
  • mmmmmmmmmp
    第3楼2013/07/31
    A和B位置本身在消像散时同一视野嘛?还是说A放大观察后又减小放大倍数后转移到B位置再继续? 样品在样品台上固定的方式以及样品的本身材质都有一些关系,消像散器一般也不会坏。
  • fengyonghe
    第4楼2013/07/31
    样品是有磁性的,这种磁性可以是样品本身的也可能是铁磁性样品在磨制过程中产生的。
  • yangyouran
    第5楼2013/08/01
    样品是TiV合金,从元素角度来判断,应该没有磁性。
    确实用不导电的数值镶的样,但是这样会引起像散吗?
    小M(mitchell_dyzy) 发表:样品是有磁性的吗?
    还有可能是光打到了树脂吧
  • yangyouran
    第6楼2013/08/01
    不导电树脂镶样的TiV合金,合金导电性很好,树脂不导电,所以我喷了一点金。
    每次做这种材料都是如此。
    cvbs11(cvbs11) 发表:是什么样的样品呢?导电性和磁性如何?以前做同种材料是否有此现象?
  • yangyouran
    第7楼2013/08/01
    一般样品都有点污染,在A处高倍下聚焦消像散后,返回低倍拍照,总有个黑框。所以是在A处调好然后缩小倍数移动到B处拍照。
    mmmmmmmmmp(v2753020) 发表:A和B位置本身在消像散时同一视野嘛?还是说A放大观察后又减小放大倍数后转移到B位置再继续? 样品在样品台上固定的方式以及样品的本身材质都有一些关系,消像散器一般也不会坏。
  • 小M
    第8楼2013/08/01
    光打在树脂上,会导致树脂挥发,改变真空等,引起象散
    yangyouran(yangyouran) 发表:样品是TiV合金,从元素角度来判断,应该没有磁性。
  • linzq
    第9楼2013/08/01
    这很正常,位置的变化都会 引起中点的变化,特别 是新调整的机器 。多调整几次就好了
    yangyouran(yangyouran) 发表: 各位老师,最近一周我做电镜时发现像散很大,观察镶好的且磨得很平的样品时,在A位置聚焦消像散后移动至B位置,像散依然很大,还需要再聚焦消像散。感觉很奇怪,以前不是这样的。大家有遇到过的吗?会不会是光阑脏了?还是样品的原因?还是啥问题呢?
  • kutoku
    第10楼2013/08/07
    如果像散消到底都消不掉就是物镜光镧脏了,需要更换新光镧,我培训的时候工程师是这么说的
