气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/07/19
进样器清洗一下,柱子老化一下然后看看是什么结果.有问题再提出来
ahwyq
第2楼2006/07/20
点火的要领就是呀,不要什么无意的调呀,氢气大一些,空气小一些,等柱箱温度,检测温度上到设定值再调到所需流量.楼上说的也有道理呀,老化呀\清洗呀\
zhwaisw
第3楼2006/07/20
辅助气又叫尾吹气,是为了减小柱后死体积而加的一路气体,点火时如果尾吹太大,会把火焰吹灭。我怀疑你的FID喷嘴堵了,应该清洗一下,你的柱子也要老化一下了,或者用你作样的条件空走二十遍,应该就会好的。
jinge203
第4楼2006/07/20
谢谢各位我试试吧
wjzjs
第5楼2006/07/20
点火时,氢气可先调到设定值,空气只要开一点点,辅助气(尾吹)也不要太大一般的10ul进样针,针尖这一段总是有点残留的,多多用溶剂抽送清洗,再把溶剂吹干
prg20021210
第6楼2006/07/20
如果氢气不漏的话,可在点火前再开空气.这样点火容易点.
chris
第7楼2006/07/20
FID点火不着主要原因是氢气与空气比例不合适或监测器上有水生成。可以通过调节气体比例或在点火前将监测器吹一吹就可以。另外还有的是先将氢气调大,空气设置为实际量的一半进行点火,点着后在将空气流量调大。
lslboy
第8楼2006/07/20
辅助气,又称补气,在毛细管柱时使用,用于清洁进样器和由于毛细管柱内载气流速小造成峰拖尾.点火时一般到所需温度时,调低空气和载气,调高氢气,点火,后将各气调至所需流速,出现噪声大一般需才华柱子,当然燃烧器喷嘴一年需洗一次.
第9楼2006/07/20
辅助气,又称补气,在毛细管柱时使用,用于清洁进样器和由于毛细管柱内载气流速小造成峰拖尾.点火时一般到所需温度时,调低空气和载气,调高氢气,点火,后将各气调至所需流速,出现噪声大一般需老化柱子,当然燃烧器喷嘴一年需洗一次.
豆眼博士
第10楼2006/07/20
点火时可先将辅助气关闭或调小,点火后再打开
