感谢老师的指点!
负峰的出现确实与溶剂有关系,溶解样品与流动相倒是一致的,只是用的瓶装矿泉水配的流动相,有吸光度小的成分在里面。
峰型不好与流通池污染有关,观察样品池能量降了很多——清洗系统情况有了好转。
后出的峰保留时间不一致, 这个实在是令人费解。
支点(zhx_fs_ln) 发表:负峰应该是溶剂的吸光度小于流动相,只要用流动相溶解样品一般就没有这个负峰了。保留时间我过去曾经也是没有柱温箱时出过类似的情况,有的峰上午和下午的保留时间不一致,接个柱温箱就能好很多,当然这只是我遇到的情况。峰型那个我遇到的一种情况就是前面的样品脏了容易出这样的问题,更换保护柱或许就可以解决;还有一种情况是样品的基质极性与流动相相差较大且进样量较大也有这个样的峰型,解决方法是换样品溶剂或者减少进样体积,但是看你解决后的谱图并没有改变溶剂和进样量应该还是第一种情况。
