气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/08/08
最好先做一下其他的有机磷,确认系统是否正常。 乙酰甲胺磷对进样口和色谱柱的要求比较高。
DeeperBlue
第2楼2013/08/09
玻璃棉少装一些。
xiqiuhui1399
第3楼2013/08/09
安老师:其他8种有机磷都有响应,甲胺磷和氧化乐果响应小些,但还是有峰的。进样口如何设置呢?
zyl3367898
第4楼2013/08/09
进样口温度250度,检测器温度300度,乙酰甲胺磷用高惰性衬管,装玻璃棉的衬管很难出峰。你看这个网页。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4838481/
coffee8
第5楼2013/08/09
乙酰甲胺磷容易吸附,导致不出峰对衬管要求较高
第6楼2013/08/09
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4838481/[/quote]张老师:用的是新买的去活的玻璃衬管,之前看你发关于超惰性衬管的帖子,但能用在岛津上。
第7楼2013/08/09
色谱柱不良,也会损失灵敏度。
第8楼2013/08/10
你是岛津的气相,可与售后联系购买高惰性衬管,这种衬管每个厂家都有卖的。
第9楼2013/08/11
去掉了玻璃棉,再用高浓度的走了几针,进行了饱和,后来低浓度的终于出峰了。
第10楼2013/08/11
其实石英棉是个问题,老的资料上面说,石英棉的使用原则是:如果可以不用,那就不要用。 看来是有道理的。
