色谱仪常用电气部件 温度传感器之二
  • 安平
    2013/08/09
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 色谱仪常用电气部件 温度传感器之二
    热电偶、热敏电阻、半导体温度传感器
    1 热电偶:
    两种不同材质的导体构成闭合回路,如果两端存在温度差,回路两端就会产生电压。这就是热电偶的基本原理,即塞贝克效应。
    1 热电偶原理图
    2 热电偶图片
    热电偶的信号较弱,一般只有数个mV的电压。但是温度测量范围较宽,比较铂电阻更加耐高温。一般常见于高温应用场合,例如马弗炉的温度控制系统。在色谱仪器上,一般用于温度保护。
    2 热敏电阻
    有点类似热电阻,温度改变后,元件的电阻值发生变化。但是其工作机理和热电阻不同。色谱仪中常用的为负温度系数热敏电阻。
    下图为负温度系数热敏电阻的温度-阻值特性曲线。温度越高,元件的电阻值越小。
    3 热敏电阻的温度-电阻曲线
    显著的和热电阻不同的,热敏电阻的阻值比较大,室温下可能电阻值在数十k欧姆,相对于100欧姆左右的铂电阻,温度变化,热敏电阻阻值的变化十分显著。
    所以热敏电阻对温度有较高的灵敏度,但是热敏电阻的工作范围较窄,一般不超过150度。不同器件之间性能的重复性也比较一般。
    如图,液相色谱仪使用的温度传感器。
    实用案例:
    Shimadzu的泵或者检测器模块前部右下角可以看到一个红色的小元件,是漏液传感器,其实就是负温度系数的热敏电阻。
    漏液传感器内使用了两个热敏电阻,有一个的位置比较低,如果系统泄漏,液体附着在热敏电阻的表面,液体的蒸发使得元件的温度降低,电阻阻值增大,系统检测到这一变化(其实是温度的变化),便认为系统泄漏。
    3 集成电路的温度传感器
    集成电路的温度传感器,温度范围和热敏电阻相似。但是有较好的各器件之间的重复性和温度线性,应用场合越发广泛。
    小结: 简单介绍了常见的几种温度传感器原理
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加8积分,加2经验;加分理由:好分享!
  • chengjingbao
    第1楼2013/08/10
    您的原创,版面的精彩!
  • 老多_小多
    第2楼2013/08/10
    您的原创很多都是原理方面的,如果能结合实际问题,估计会更好
    第3楼2013/08/10
    我看不到你的图,另外能加一些实例会更精彩。
  • 安平
    第5楼2013/08/12
    比如Shimadzu的GC2010-FPD,使用了一个散热风扇,FPD的滤光片部分温度较高时,就启动风扇降温,其中也使用了热敏电阻。
