气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2013/08/09
看看以前做的曲线,在同样的EM电压的前提下,最高点和最低点的积分面积偏差多少,确保GC是干净的,如果换过衬管,最好先走几针高浓度的在走曲线
daidai1985
第2楼2013/08/10
做标线之前,有没有更换衬管和隔垫呢,最后两个点至偏高,有可能是有残留
swgaogao
第3楼2013/08/11
柱子应该也有关系吧,我们的柱子用了一年多了之前跑样也是高浓度的偏大比较多线性也做不好改下升温程度看看。
蓝是那么的天
第4楼2013/08/11
长时间没有测试应该先确认仪器稳定性后再进行测试比较好。
马克思的战友
第5楼2013/08/12
仪器要先熟悉基体的味道,先进几针空白吧。
niuniu688
第6楼2013/08/12
我也出现这情况啊,以前没碰到,我也郁闷死了
dxs19871010
第7楼2013/08/14
那你这个问题解决了么?具体是哪里出了问题呢
第8楼2013/08/14
您的意思是说,把升温程序中高温时间延长么?还是怎么操作呢这个问题困扰我很长时间了,做邻苯是这样,以前用顶空气质联用也是这样
爆发吧,小宇宙
第9楼2013/08/15
为什么要先走几针高浓度的再走曲线?
xixi_sun
第10楼2013/08/15
因为是新换的衬管,高浓度的标品可以补偿衬管玻璃棉等对邻苯的吸附,再走低浓度稳定性要好很多。
