嗯,同意,你是做梯度吗?是希望前一个样品结束后压力回复到初始压力再进行下一个样品?要是这个作用的话就可以设置个post time,一般设在5-10min,根据你的梯度变化来确定,等度的就不需要设置。
zhoujin83(zhoujin83) 发表:对于agilent的chemstation工作站来说,设置进样时间间隔可以有两种方法,一种就是在泵参数中直接设置一个post time,中文工作站中叫后运行时间;另外一种还是在泵参数设置中,梯度程序中直接将这个时间间隔(我们喜欢叫平衡时间)设置在梯度程序中久好了。
这个间隔时间要多长,是需要看流动相的组成的,不过也很容易知道要多长,就是走完一针不进下一针,看多长时间基线重新走平就行了。
