我在仪器上扣除了背景补偿,然后建立了曲线,我的曲线是选择了开始时间与结束时间,还有最高峰做出来的,样品根据曲线定性后,又进行的手动积分,可是样品的最高峰和曲线最高峰偏移过大,没有浓度值
coldday00(coldday00) 发表:这个方法是要手动积分,手动计算的。绘制曲线也是的,你难道没有扣除柱流失吗?应该是走一针空的,积一下柱流失面积,再进标液,手动积分,统一都扣除柱流失失后用面积和浓度做曲线。一般是在EXCEL中或科学计算器中做,这是绘制曲线部分。样品也是一样扣除后再计算。一般软件是不好计算的,也不符合标准要求。你现在的问题是,手动积分后响应时间是变的,这次积是可能是10点的,下次可能是15点多,位置变了,系统就不认为是同一个物质了。你这样做就不对。不要怕麻烦,按标准做。
