【求助】做定量试样烘干前和烘干后
化学药检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我做样品定量,试样干减0.3%左右,烘干前做定量和烘干后定量通过计算算出烘干前的含量是一样结果吗?会不会烘干前样品不均匀?
    举个例子吧,烘干前定量A1%,干减B1%,烘干后定量A2%,干减B2%,计算最后含量A3=A2×(100-B2)/100,我想知道A1和A3结果会差很多吗?
土老冒豆豆 2013/08/20
意识是烘干前做了次定量,含量这么多。烘干后又测了次含量,含量还是这么多。所以不明白?
tianru的爸爸 2013/08/26
看来产品里的水分还不少啊。 使用者的定量是为了他们的生产而做的,不只是评价原料的纯粹质量的。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:你发悬赏贴,我补贴分
  • 土老冒豆豆
    第1楼2013/08/20
  • youlemei
    第2楼2013/08/20
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:意识是烘干前做了次定量,含量这么多。烘干后又测了次含量,含量还是这么多。所以不明白?
  • tianru的爸爸
    第3楼2013/08/23
    我怎么是在看天书呢?
    “干减”是什么意思?不好意思?
  • youlemei
    第4楼2013/08/24
    干减即干重减量
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:我怎么是在看天书呢?
    “干减”是什么意思?不好意思?
  • xiaowang268
    第5楼2013/08/25
    感觉做这个有什么意义呢?
  • youlemei
    第6楼2013/08/26
    当然有意义了,干燥减量是将该样品中的水分和易挥发杂质出去,之前我是烘干后定量,卖到别的厂家是直接定量,结果差1%,我就想知道是不是这个原因。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:感觉做这个有什么意义呢?
  • tianru的爸爸
    第7楼2013/08/26
    看来产品里的水分还不少啊。
  • xiaowang268
    第8楼2013/08/26
    这个肯定是有差别的啊
    youlemei(youlemei) 发表:当然有意义了,干燥减量是将该样品中的水分和易挥发杂质出去,之前我是烘干后定量,卖到别的厂家是直接定量,结果差1%,我就想知道是不是这个原因。
  • qianguzhiyin
    第9楼2014/05/27
    应该差很多,因为水分的含量很大,况且烘干后还有这么多水分,A3是去掉部分水分的,A1是带水分的,肯定 有差距
  • 浪淘沙隐
    第10楼2014/05/28
    现在的含量计算,很多都是采用干基法,即样品直接检测含量,然后用这个计算结果除以(1-水分值/或干燥失重值)。这样算的好处是,可以得到干基含量和直接含量,而楼主那么做有点多此一举。
