qingqingcao 老师讲HPLC 之 HPLC性能测试
  • qingqingcao
    2013/08/21
    药物分析
中药/天然药检测
  • HPLC仪器性能检查实验报告
    1. 目的
    了解HPLC仪器的基本构造和工作原理。掌握HPLC仪器基本操作
    熟悉HPLC仪器性能检查的项目和方法
    掌握HPLC色谱柱性能指标(有效塔板数,拖尾因子等)的测定方法,鉴别其优劣。
    2. 原理
    HPLC色谱仪性能指标
    2.1. 流量精度 5分钟以 1ml/min收集纯水的重量,记录温度,并且查出对应的体积。计算其流量准确性。
    2.2. 检测限——3倍信噪比。(根据中国药典规定)
    2.3. 定性重复性(三次测试同浓度萘保留时间 RSD2%
    2.4. 定量重复性(三次测试同浓度萘峰面积 RSD2%
    2.5. 死体积——以纯水为流动相,以1ml/min流,用一段空管子连接,打一针甲醇。λ=224nm时候,看出峰时间。
    2.6. 柱效,以萘为例子,做有效塔板数计算,拖尾因子计算。
    3. 器材
    3.1. HPLC
    3.2. 色谱柱 C18 (5μm4.6mm×150mm)
    3.3. 100μl平头微量注射器
    3.4. 超声波清洗器
    3.5. 流动相过滤器,微孔滤膜
    3.6. 真空泵
    3.7. 容量瓶等
    4. 试剂(药)
    苯,萘,联苯,菲(AR,甲醇(HPLC),超纯水
    5. 试样配制
    称取10mg上述四种样品到各自50ml容量瓶中,用正己烷溶解摇匀。吸取10ml各容量瓶中溶液,到同一个50ml容量瓶中,用流动相定容,摇匀。
    萘溶液(做最小检测限)吸取1ml萘溶液,到100ml容量瓶中,流动相定容摇匀。在吸取1ml上述溶液到50ml容量瓶中,流动相溶解定容。此刻浓度为:
    流动相配制:量取83ml甲醇,量取17ml超纯水到一个烧杯中,混匀,有机微孔滤膜过滤。超声波超5分钟,直至无气泡。
    6. HPLC条件
    流动相:甲醇-超纯水(83:17 v/v
    流速:1ml/min
    波长:λ=254nm
    7. 步骤
    7.1. 死体积测定
    纯水 1ml/min ,吸取20μl甲醇,注入色谱系统。
    7.2. 流量精度测定(收集5ml
    7.3. 保留时间测试
    分别注入:苯,萘,联苯,菲各个单一的样品,看保留时间。
    7.4. 检测限测定
    样品峰高h 噪音峰高hN: 最小检测限:c1=2×hN×c/h=
    7.5. 重复性测定萘测试
    8. 塔板数测试(以萘计算)
    9. 思考
    下次你测试的这根色谱柱塔板数少了许多,说明什么问题?
    有效塔板数你认为它的意义是什么?
    拖尾因子好坏说明色谱柱装填中有什么问题?
    ailing factor 0.95
    Tailing factor =1.0
    Tailing factor 1.05
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • qingqingcao
    第1楼2013/08/21
    这个实验,我在学校里面给同学们做了,同学们做了之后,他们对仪器的认识更加清楚。
    由于这个实验,我在原有的基础上添加了拖尾因子测量,实际上,可以用HPLC自带软件计算,无需用原有的方法来计算。
    相关的数据,我到学校补上,作为原创。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • zhw19811005
    第2楼2013/08/21
    只有做过之后,对仪器的认识才会更加深刻
  • wodedipan
    第3楼2013/08/22
    去年我们五台agilent都是我做的,大体一致。楼主没有检测器的性能测试吗?
    第4楼2013/08/24
    可以在仪器上试试,印象会深刻。
  • xiaowang268
    第5楼2013/08/25
    现在的拖尾因子都是仪器自己算的啊
    qingqingcao(qingqingcao) 发表:这个实验,我在学校里面给同学们做了,同学们做了之后,他们对仪器的认识更加清楚。
    相关的数据,我到学校补上,作为原创。
  • xiaowang268
    第6楼2013/08/25
    但是在药企一般很少做吧
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:只有做过之后,对仪器的认识才会更加深刻
  • qingqingcao
    第7楼2013/08/28
    有的。等我到学校去,把数据找出来,写上呢。
    wodedipan(wodedipan) 发表:去年我们五台agilent都是我做的,大体一致。楼主没有检测器的性能测试吗?
  • 翠湖园
    第8楼2013/08/30
    这篇原创数据就是补也不算少了,当然了,补多点更完美!
    由于这个实验,我在原有的基础上添加了拖尾因子测量,实际上,可以用HPLC自带软件计算,无需用原有的方法来计算。相关的数据,我到学校补上,作为原创。
  • xiaowang268
    第9楼2013/08/31
    检测器一般都是怎么做的呢?
    qingqingcao(qingqingcao) 发表:有的。等我到学校去,把数据找出来,写上呢。
  • xiaowang268
    第10楼2013/08/31
    感觉做的挺细的
    翠湖园(hhx050) 发表:这篇原创数据就是补也不算少了,当然了,补多点更完美!
