气相连着的电脑开不了机,是不是我安装了无线USB网卡的缘故?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 事情是这样的,昨天我在连着气相的电脑安装了无线网卡,想着测着样品时可以上网查找资料。当时电脑和GC也没有什么任何异常,都能正常运行。但是今天早上来到却发现电脑开不了,说是发生了软件冲突。各位大神,这个问题怎么解决?
tutm 2013/08/24
[quote]原文由 [b]myostic(myostic)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 这样的话,可能电脑内的某部件接触不好了,也许是插入无线网卡时主办受了些外力影响;最大的可能是内存条接触不良,这种情况蛮多的,不知你能不能自己试一下 打开电脑机箱,将内存条拔下,用餐巾纸擦一下两面的接触脚(俗称金手指)再插上,开机试试;再不行最好请比较熟悉电脑的同事来弄吧。电脑问题,故障不会很大,软件是可以重装的,不要太紧张。在我们看来,确认是电脑问题的话就不怕了,因为这个都是通用的,自己容易处理。[/quote]谢谢,问题已解决,是通过重装工作站解决的[/quote] 通常的仪器,电脑部分出问题可能是最不用担心的,(当然除了原装进口的工作站以外)。电脑一般都是国内自己选配的,当然也就可以重新安装。 你们最好将这次装好的系统盘制作一个备份,就像上面说的一键备份之类,这样以后遇到电脑问题就很容易恢复了
    第1楼2013/08/22
    气相的电脑不让上网,说是不稳定,容易感染病毒,所以气相的电脑没上网。
    第2楼2013/08/22
    气相的软件有时很奇怪,气相上安HP打印机,一打印图谱就死机,联接不上气相,一问说打印机与软件有冲突,换canon,打图谱也不死机了。
  • mwg123456
    第3楼2013/08/22
    是否装了两个杀毒软件,我以前遇到过这种问题,删除一个就没事了,不知你是否也是这种问题
  • tlym
    第4楼2013/08/22
    气相也是接usb接口的,估计是不是跟网卡冲突了,你拔掉能不能开机~
    myostic(myostic) 发表:事情是这样的,昨天我在连着气相的电脑安装了无线网卡,想着测着样品时可以上网查找资料。当时电脑和GC也没有什么任何异常,都能正常运行。但是今天早上来到却发现电脑开不了,说是发生了软件冲突。各位大神,这个问题怎么解决?
  • 给力
    第5楼2013/08/22
    我也觉得是冲突了,拔掉下看看
    tlym(tlym) 发表:气相也是接usb接口的,估计是不是跟网卡冲突了,你拔掉能不能开机~
  • 柴大
    第6楼2013/08/22
    可能是和网卡冲突了,或者com口冲突
  • 雨木霖
    第7楼2013/08/22
    LZ为什么不把网卡拔掉试试。。。
  • myostic
    第8楼2013/08/22
    我已经拔掉无线网卡了,还是不行啊
    雨木霖(mickeylin) 发表:LZ为什么不把网卡拔掉试试。。。
  • myostic
    第9楼2013/08/22
    mwg123456(mwg123456) 发表:我现在的情况是电脑开不了机,系统运行不了啊
  • tutm
    第10楼2013/08/22
    将插在电脑上的设备都拔了,这样电脑如果能正常启动的话,再将设备逐个插上去试试。
