气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/13
楼主你用的是哪家的软件,在进样针设置那边有个空气间隙设置,如果你在那边设置了0.4ul,那进样针就是不到底的。如果你检查后发现不是设置问题,那就换一根新的进样针,看看是不是针太涩了所以导致压不到底。
安平
第2楼2024/03/14
楼主具体使用什么型号的自动进样器?首先要排除进样针安装不良问题,其次可能活塞固定器需要更换新品。
PAEs
第3楼2024/03/14
更换一根新的进样针试试看
检测人王大锤
第4楼2024/03/14
哪家的进样器?
绿树之林
第5楼2024/03/14
你这个有可能是型号和软件不匹配,你们买的自动进样针是不是换过。
zyl3367898
第6楼2024/03/14
设置有问题吗?针的型号与自动进样器匹配吗?
冰饼兵
第7楼2024/03/15
让工程师来调一调
第8楼2024/03/18
打到底才对,重新换新的进样针试试。
