原子荧光端口被占用的原因
  • 一帘幽梦0702
    2013/08/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光每次联机时出现COM端口被占用是怎么回事?求解!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/08/24
    是不是软件原因,重装下看看
  • zhangfang
    第2楼2013/08/24
    com被占用,硬件肯定没问题啊。设置的问题,或者有冲突。重新启动下就OK啦
  • wangjunyu
    第3楼2013/08/25
    应助工程师
    你电脑有几个串口呢,连接了几台仪器呢
  • lingyi509
    第5楼2013/08/27
    不行就换个电脑~最直接了
  • coffee8
    第6楼2013/08/27
    是不是配置的问题,设置是否发生改变?
  • lengmiang
    第7楼2013/08/28
    把仪器的与电脑的接头拔掉重新插上,观察一下其他的串联借口,然后打开联机软件点击确认重新试一下。
  • dong3626
    第8楼2013/09/02
    一般都是几个端口。
    如果确认没有其他连接的时候。你换其他端口试试看。
    有时候是你一台电脑连了几天电脑,可能你把连接线已经换了,但是电脑貌似还记忆之前的端口是分配给其他的,所以会出现这个问题。
