8300是不是在软件上可以直接控制开关和气流量?
还有,气液分离器是哪个部件,楼主能上张图吗?
我之前用5300配的空压机是进口的,出气口很排气口因为接口不一样不可能搞混。你们接反了只要出气的压力够应该可以正常使用,因为那个红色的过滤器可以调压
blackyzzn(blackyzzn) 发表:实验做一半,突然熄火。提示"shear gas is not flowing",加上天气潮湿(湿度计就没下过90%),看了论坛里都说PE 的尾焰切割问题是通病,经过排查,发现气路接上仪器后,只要打开SHEAR GAS ,气液分离器上的压力就只能勉强维持在43-45psi,但不开时,压力又能很快会到原来设置的80PSI,如果说是电磁阀的问题,应该不会影响压力的变化。工程师来了以后,把空压机的出气口和排气口换了一下,压力就稳定了。据说是空压机由于更新换代,把原来的出气口换成了排气口(排气口用来手动排水),却没有跟他们说,结果他们给接反了。可我觉得这两个口的压力可以说是差不止100倍!!就算弄错了,也竟然能让这台仪器正常用了3个月??!!
